Lossa mittkonsol Santa FE 2,7 2007?
Hej.
Tänkte ta och lossa mittkonsolen på min Santa Fe i helgen. Någon som har en sprängskiss på hur man demonterar detta?
Det som jag ska kolla är växelföraren (Växelspaken) den kommer inte i rätt lägen utan det känns som att något har börjat lossna därunder.
Något har hänt iallafall och tänkte ta mig en koll.
Tacksam om någon kan länka eller skicka PM med aktuell skiss till mig.
Re: Lossa mittkonsol Santa FE 2,7 2007?
Kan också svara, håller med tidigare talande att man kan behöva justera var växelspaken ska vara för att lätt få bort allt. Men i mitten så ser du en panel som går mitt på konsolen. Om du släpper på luckan till höger sida om konsolen så kan du sticka in fingret där.
Den träpanel som oftast sitter där är bara som sagt med klipps och går bara och dra bort försiktigt.
Hela enheten tas bort sen kommer du se skruvar som du kan skruva bort om du behöver gå djupare.
Fick göra detta när jag bytte till 2 din stereo.
