CRDI 2002. Motorn har uppträtt lite ryckigt ett bra tag. Sen har den hackat till ibland som om den dör en kort stund och startar igen. Härom veckan blev det värre. Den vägrade att starta men med ett 180amp batteri gick den igång. Motrolampan lyste. Körde sen 55 mil i sträck utan att stanna, hackade till nån gång men kom hem med bilen utan motorstopp. Veckan efter dog bilen under körning och startade inte förrän den vilat några minuter det hände flera gånger på väg hem från arbetetet (4 mil). Gjorde en data scan och fick felkod P0340 - kamaxelpositionsgivarkrets ,fel, intermittent. Jag beställde en ny kamaxelgivare fick en med en annan beteckning än orginal 39300-27400 istället för 39300-27000. Den passar med men anslutningen pekar framåt istället för till sidan. Ny startar bilen men stannar ibland på tomgång och motorlampan lyser hela tiden. Tomgången är lägre än tidigare. Frågan är: är den skillnad på olika kamaxelgivare eller läser den bara av positionen magnetiskt. Kan det finnas andra felande orsaker?
Re: Motorn dör, kamaxelgivare?
2Bytte tillbaks till den gamla givaren. Bilen startar, normal tomgång och släkt motorlampa. Uppenbarligen var inte den andra givaren kompatibel eller defekt? Så, vad är det nu för fel? Kan givaren fungera av och till? När motorn stannar går det inte att starta den förrän efter flera minuter. Kopplar man bort kamaxelgivaren startar ju inte motorn heller.
Crax
