Jag har en i30 -09 1,6L bensin som gått ca. 16,200 mil.
I går hände något jag fruktar kan bli dyrt. Körde ca. 90 kmh, kommer in till en tätort och ett farthinder. Saktar ner till ca. 30kmh och tar farthindret mjukt, när jag kommit över, lagt i 3:an och skal accelerera känns bilen som jag fortfarande har 5:an i (typ starta från 3:an/4:an) och oljetryckslampan börjar blinka gult. Kör bilen ca. 5km hem (borde ha stannat, jag vet), bilen känns trög och när jag kommer hem luktar det bränt, ungefär som bränd gummi - lukten kommer in i kupén via fläktarna. Motorljudet låter normalt under huven men från avgasröret hörs ett ojämnt, hostande ljud, ungefär som dieselbil/traktor.
Flyttade bilen i dag för att se om den läckt olja, bilen känndes fortfarande mycket svag när jag skulle backa ut den, och motorn skakar något runt 1500 varv, men inte över 2000 och inte på tomgång. Kan inte se några indikationer på oljeläckage, oljenivån är bra ( ganska exakt på F) och oljan ser fin ut (bytte olja och luftfilter på service för ca. 300 mil sedan). Det luktar inte heller bensin/olja från kylarvätskan. Oljelampan blinkar fortfarande.
Vad kan felet vara?
Tack på förhand.
