Jag är ägare till en Tucson 2016 och tänkte dela med mig av följande brister i hopp om att någon känner igen dem och kanske har svaret på hur de åtgärdas? Samtliga brister är rapporterade till generalagenten som hittills totalt har ignorerat mig. Har hunnit med 4 verkstäder också. Inte heller där vet någon vad bristerna beror på.
1) Bakluckan går inte alltid att öppna vare sig bilen är igång eller är avstängd. Signalen ljuder, lamporna blinkar, men vare sig öppningsknappen i bilen, på bakluckan eller fjärrkontrollen har någon effekt! Verkstaden hittar ingen fel.
2) Vindrutetorkarna lever ett eget liv. Vispar ibland hysteriskt när rutorna är torra och är ovilliga att torka när rutan är blöt. Intermittent fel. Vid senaste verkstadsbesöket menade man att allt är OK.
3) Den tripmätare som visas i några sekunder när man stänger av motorn nollställs inte efter varje körning. Jag har fått två förklaringar: den nollställs när motorn svalnat(!) eller att den nollställs efter viss tid, vilket verkar mer troligt. Märkligt nog tycks ingen veta när den nollställs. Skriver man körjournal är ju det här en bra funktion, men då måste man ju veta när den nollställs, annars blir det bara ackumulerade värden!
4) GPS:en visar ibland fullständigt åt skogen. Målet hittar den, men vägen dit utgörs ibland av märkliga rutter med omvägar på flera mil. Man kunde ju tro att någon inställning orsaker detta, såsom undvik grusvägar, undvik betalvägar, mm kunde vara orsaken, men icke. Verkstäderna har hittills nöjt sig med att konstatera att systemet är uppdaterat.
5) Systemet som läser hastighetsskyltar visar ibland hastigheter som inte skyltas. Det tycks bero på att kartans hastighetsuppgifter visas istället. Så ska det ju fungera när kartan och navigatorn är aktiv, men inte när den är avstängd! Återigen - ingen kan förklara!
Jag har under många år haft andra bilar och aldrig råkat ut för att fel inte kan förklaras och åtgärdas. Det här är min första (och förmodligen sista) Hyundai och jag kan konstatera att ingen uppenbarligen kan förklara felen och att den tekniska expertis som kanske skulle kunna göra det är oåtkomlig för alla, inklusive generalagent och verkstäder!
Någon som känner igen sig?
Återgå till "Tucson (TL), 2016-2021"
