Jag har under en tid haft problem med vad det verkar elen i min i20 2012.
Radion stänger av sig och ibland kommer texten "battery discharge start the engine" upp i displayen. Detta händer alltså när bilen är igång och körs. Radion slår ifrån och är av olika länge oftast bara några sekunder. När det är fuktigt ute och kyligt ute händer det oftare än när det är varmt. Då kan det lätt hända 15 gånger på några min.
Bilen kan också mitt i natten sätta på lamporna både invändigt och utvändigt fastän den är låst och avstängd.
Ibland när man stänger av bilen och tar ut nyckel och låser så stänger inte Radion av sig heller.
När man blinkar höger slocknar eller blinkar instrumentpanelen till. Detta slutar när man stängt av blinkersen igen.
Vad kan det vara för fel ?
Batteriet är bytt på bilen. Bilen gick igenom besiktning nyligen.
Re: Elfel?
2Hittade du lösningen på detta? jag har också haft problem med radion/stereon som funkat en stund och sedan blir det tyst utan att jag har stängt av. Sedan kan det dröja tills nästa bilfärd innan den funkar igen, eller längre än så.
