dimbakljus
har en fråga om dimljusen bak är inkopplade på tuscon -05.
när jag trycker in strömbrytaren tänds indikatorlampan och det slår i relät,och säkring ,lampor är hela men lamporna tänds inte :evil:
Hej rugge och välkommen till forumet.
Pröva att sätta ljusomkopplaren i läge hel/halvljus så skall dimljusen bak funka.
De funkar alltså inte med automatiskt halvljus eller parkering. :wink:
Hej.
Ja då vet jag inget annat än att jag misstänker el-avbrott på vägen, eftersom reläét slår till, säkringar hela, indikeringslampan på knappen lyser och lamporna är hela om jag fattat dig rätt.
Lutar åt felsökning av ledningarna till :idea: m.a.o. :wink:
-om det nu inte är någon extra "habrowinch" man måste göra på Tusconen för att få dimljusen att lysa förstås. :roll:
Ovanstående med hel/halv-ljusomkopplaren gäller iaf. för Santan -05:a, men jag kan inte tänka mig att de skulle vara annorlunda på din bil.
tackar för svaren..jag har mätt upp lamphållarna och det är ingen ström fram dit,borde väll gå på nybilsgarantin ska prata med säljaren i morgon
Hej och välkommen till forumet, rugge!
Självklart är detta ett fel som skall omfattas av elektronikgarantin. Det skall bara vara att få det åtgärdat på verkstad.
Nu vet jag inte riktigt var i landet du bor, men kolla så att det är en "riktig" verkstad, så... :)
