Jag har alltså inte vågat mig på att bryta bort dom bakre stoppen/kåporna som sitter i vägen om man vill ta bort takbågarna. Med enbart händerna funkar det inte, och med mejsel har jag inte åstadkommit mer än märken i kåporna. Kan nog tänka mig att clipsen som tycks hålla kåporna kan vara olika hårda på olika bilexemplar.
Så det blir nog till att göra som Sukken och hbg dvs köra in i tvätten med friskt mod (men med antennen borttagen).
Jag brukar inte använda automattvättar så ofta, kanske en eller två gånger per år, och hittills har jag inte märkt några nackdelar av det.
Utom en gång för en herrans massa år sen då tvätten var sådan att man skulle sitta kvar i bilen medan den drogs sakta framåt. Tvätten kände av bilens position genom att bilen passerade kontakter försedda med upprättstående plastpinnar som veks ned när bilen åkte över dom. Men en sån pinne fastnade i bilens underrede och slets loss, tillhörande kontakt fälldes upp och indikerade 'Ingen bil' - varefter takborsten föll ned på biltaket.
Först när jag kommit ut ur tvätten, gått ur bilen och öppnat bakluckan såg jag den STORA bucklan i taket. "Vad gör jag nu?", tänkte jag och bestämde mig för att klaga hos mackföreståndaren, trots att skyltar angav att man använde tvätten på egen risk.
Så jag slog igen bakluckan med en smäll... Och poff - bucklan trycktes ut av tryckökningen i kupén. Såg sen aldrig mer ett enda spår av den bucklan.
/BengtB
