Här kommer en intressant artikel om garantierna, notera att man enl. artikeln INTE är tvungen att anlita en autoriserad verkstad för att garantierna ska gälla. Det räcker att bilen är servad på ett fackmannamässigt sätt och att det är Hyundai som ska bevisa om de anser att så inte är fallet.
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=12016
Hälsningar opticrob
För övrigt hämtade jag bilen igår efter en 12 000 mila á 9 240:- varav ingick några lampbyten för 900.-.
Något är vajko. bilen brummar mer, rattvibrationer över 1500 varv vid stillastående samt låter som en sexa när man drar på växlarna. Lär ringa imorrn
Hälsningar opticrob
49
Ajajajaj, det låter illa! Som SAntavalp beskriver så är det 2 remmar som bytes; kamrem och balansaxelrem. Det är lika viktigt med "timing alignment" på balansaxlarna som på kamaxeln! (gäller 2.4-motorn). Jag vet en som fick detta felaktigt gjort och där rök kamremmen rätt omgående och det blev ett mkt omfattande backjobb som verkstan fick ta på sig ur egen kassa.
50
Tack för tipset väldigt bra att få höra. Då har man något på benen när man pratar med dem imorgon1
Hälsningar opticrob
51
så får vi se hur det går, ska lämna bilen på onsdag morgon så ska verkstan kolla upp den. Nåt knas är det när jag drar till 3500 varv "råmar" det om den och helt plötsligt drar den c:a 2 dl mer /mil
Hälsningar opticrob
Re: 9000 mils service
55
svempa skrev:
nisse-san skrev:Betalade 11800kronor :cry: för 9000 mils service incl.. kamremsbyte. (Åkessons i Kalmar)
Kamremsbyte ska väl ske var 6000:e mil ?
2,4 4 cyl 6,000 mil
2,7 6 cyl 9,000 mil
2,0 CRDI 12,000 mil
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
56
Mycket välkommen till Forumet, Nisse-san!
(Nisse-"Santa"... väl? :D :D :wink: )
Servicepriset gör ingen direkt glad, men nu kan du iallafall se fram emot ytterligare 9000 bekymmersfria mil! :D (Förhoppningsvis... peppar, peppar... :roll: :roll: )
garantier
57
Andående att garanti ska gälla utan att man servar på en hyundai verkstad så har dom bråkat till det lite... det står att servicen ska ske enligt hyundais rekomendationer och i hyundais rekomenationer så står det Felsökning med GDS/Hi.scan och det är ju ingen dator som en vanligt verkstad har kostar ju 100000:- så garantin ska med andra ord inte gälla fast den gör det ibland om du servat bilen utan att koppla in datorn!
9000 mila service.
59
Jaha, nu var den gjord, kamrems-servicen, med ett "hål" i plånboken som ett resultat.
Gjorde följande uppstyckning av servicen istället för att betala ca: 12800:-som aukt. Hyundai-verkstaden ville ha.
1. Byte kamrem hos en annan mekaniker + tänsdstift pris: 3019:-.... :)
Att byta bara tändstift på Aukt. H-verkstad går loss på 3000:- ty insuget ska bort.
2. Köpte kupefilter att satte dit dem själva ~230:-
3. .....Och lämnade bilen för resterande service på aukt. H-verkstad, dvs en 4500 mila service. Utgångspriset var 3172 men man bytte även växellådsolja (oljan kostar 347:-) vilket medförde att priset slutade på 4990:-.... :shock: Detta gick jag inte med på utan de fick sätta arbetstiden till en 1/2-h istället. Nytt pris: 4470:-
Summa kardemumma blev "hålet i plånboken" 7719 :- istället för 12800:-
Allt detta på en V6 exc. -04
Stämpel i serviceboken ingick också..... :D
PS. Om räknar ut vad timkostnaden är utifrån växellådsolja-bytet så ligger den på 1900 :- .. :shock: ......man kanske borde bli mekaniker.... :twisted:
PSS. Ingår inte växellådsoljan i ordinarie 4500:- service..???
//DonTino
