(F-)el i dragkroken
Tjena!
Upptäckte idag att det är något skumt med elen i släpvagnsuttaget.
Körde senast för några veckor sedan och då tror jag att det fungerade.
Vad händer då?
Jo, p-ljusen lyser OK men trampar jag ner bromsen så så slocknar p-ljusen (på släpet) och broms + blinkers tänds...på båda sidor...
Slår jag på blinkersen så är det rena flipperspelet bak på trailern.
Känns som någon jordpunkt har hoppas loss i bilen, men innan jag går å river i det kanske någon av er har något förhandstips?
Har testat med två olika släp så felet är allt i bilen :cry:
Har du bra kontakt mellan kula och drag, själv gjort tabben att inte koppla bil och släp och fick många konstiga fenomen :D
SF SM 2,4 exclusive Duvlå met
Passat 1,8T Variant
3 Border collies
1 Flatcoat ret
1 Jack russel
Hmmm...menar du att den skulle jorda via kulkopplingen?
Släp "1" var påkopplat när jag upptäckte det. Samma släp som jag körde för ett par veckor sedan och som jag tror funkade då.
Släp "2" kopplade jag bara ihop med kabeln och fick samma symptom.
Får kolla upp kabeln från dosan o in i bilen och visar inte det något får kanske verkstaden ta sig en titt.
Tycker det verkar som ett typiskt jordfel - utan att vara expert givetvis... :?
Jag skulle i första hand kollat alla kabelanslutningar i kontakten! :wink:
Fixxat! :D
Visst var det jordfel...hela jordkabeln från dosan till bilen hade hoppat lös. Gissningsvis en miss från när den sist monterades, men det var inte svårare än att sätta fast den med en mutter igen.
Såg också att "den 7:e kabeln" inte finns, vilket innebär att jag inte kan få dimljuset på trailern att lysa eller konstant +12V om jag nu har husvagn.
Hur har ni andra dragare gjort? Eller finns det kanske olika kabelsatser?
