Vad har man en borr till?
Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den.
Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna.
De för små är oftast de som är avbrutna. De slitna är vanligtvis de som har rätt diameter.
Borrmaskin
Anv. normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv (speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen.
Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Domkraft
Anv. för att höja / sänka fordon, finns i två utföranden, en för låg och en för hög.
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan.
Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
Eltejp
Vanligtvis en svart plastremsa, c:a 15mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursprungligen avsedd att isolera elkablar med.
Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar och dyl med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk "knegarplåster".
Furuplank
2"x 4":Anv. för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Fälgkors
Ursprunglig anordning för att lossa hjulmuttrar.
Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna.
Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att finna de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten.
I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater i operation Desert Storm.
Namnet är missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck.
Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-:, Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet.
Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle.
Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan.
Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln kan lossna.
Liggbräda
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon.
Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den.
Kan även fungera till korta tupplurer.
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underredsmassa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dyl...
Morakniv
Ursp. för att tälja dalahästar, används numera till att:
1. Öppna kartonger med suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspakslänkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Anv. för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2" x 4"
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassystem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verktyg i kategorin "muttersvarvar", som används för att svarva av bultar o. muttrar.
Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Anv. normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas (som namnet antyder ) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast.
Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande:
Anv. för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång se även Tång
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Anv. för att ringa efter polaren som har en annan garagedekraft i rätt höjd.
Alt. beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan.
Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend.
Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång motor-
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul. (eller leka Star Wars )
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret).
Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:2lol: :2lol: :2lol:
Tack för ett gott skratt, Anders...!
Äntligen en utförlig och begriplig bekrivning av vad alla konstiga verktyg egentligen är tänkta att användas till och hur dom fungerar.
Strålande!! (Härmed avses dock inte handlampan...)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rack för tipsen Anders!...
/BengtB
