Hjälp med artikelnummer och ev pris
Hej alla.
Jag är nybliven Santa Fe ägare och ska göra ett par små ändringar för att bilen ska passa min smak ännu bättre.
Första projektet blir montering av xenonkit 4300K och dioder i park-ljusen.
Vid monteringen av xenon så måste jag borra hål i skyddslocken som sitter på baksidan av strålkastarna för lite kabeldragning.
Därför skulle jag behöva ha hjälp med artikelnummer på dessa och även pris om nån har köpt sådana eller bara har koll på priset.
(Vill kunna återställa till original)
Bifogar bild på delen som önskas:
Hej och mycket välkommen till Forumet, Smog! :D :D
Grattis till nya bilen!
Intressant projekt du har på gång! Särskilt det där du skriver om "dioder i parkeringslysena"! Var har du inhandlat/tänker inhandla dessa?
Är det månntro liknande dessa:?
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... cts_id=236
Har du kommit på någon fin ide hur man byter parkeringslysena - hela glaset alltså? :?
Tack så mycket!
Jag byter bara ut själva lampan till dioder med "xenonlook" från http://www.diodhuset.se.
Det hade vart fräckt med den varianten du länkade till men än så länge nöjer jag mig med små modifieringar.
Nästa steg bli att byta ut cd/radion till en dubbeldin som jag tänkte beställa direkt från kina.
Vet dock inte om jag måste beställa en helt ny konsoll för att få den att passa, min ser ut såhär: [img=http://img195.imageshack.us/img195/6097/dsc00012jit.jpg]
smog skrev: Nästa steg bli att byta ut cd/radion till en dubbeldin som jag tänkte beställa direkt från kina.
Ser likadant ut som i våran ... Du blir nog tvungen att byta hela den övre delen av konsollen; Börja inte såga i den befintliga bara...! :shock:
Nåväl; Tror inte du gör det, men kolla här på Forumet först! Du får säkert snart goda råd om hur du skall gå till väga! :D :D
Jag hade faktiskt börjat överväga om man skulle såga till den befintliga konsollen pga det verkar vara nästan omöjligt att få rätt konsoll. Måste ju finnas ett tiotal olika varianter av denna del.
Har kollat runt efter nån sida med dom olika varianterna och vilka artikelnummer dom har men har inte hittat nåt, kanske måste man ha en cd-skiva med hyundais egna programvara? /tips emottages gärna ang detta.
Jag skulle inte börja såga i den befintliga panelen!
Om jag förstod rätt, så ville du ev "återställa till original" med framljusen,
och då är en instrumentpanel definitivt värre att återställa!
Ta en titt på den här istället:
http://www.koreanautoimports.com/store/ ... cts_id=225
Gör ett övervägande: Är det verkligen så dåligt ljud i den CD-spelaren du har, eller är det navigationssystemet och sådant du är ute efter?
Här är en länk till en du åtminstone kan fråga:
http://www.blocket.se/goteborg/Hyundai_ ... ?ca=12&w=3
Annars hade vår gode Hbg ett tips...! :D :D
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... ght=system
Uppdatering
Locken till strålkastarna går ej att köpa löst utan då får man köpa hela strålkastaren a´ 3200kr/st.
Om nån har en eller två sådana liggande så skicka ett PM :)
Ska ringa runt på skrotarna.
smog skrev:Uppdatering
Men, är det verkligen nödvändigt att ta upp hål i locken?
Kan man inte tänka sig ett 10mm hål någon annanstans, så kan man sätta igen det med en en sån där rostskyddsplugg?
16:- för 20st på Feltema (eller nåt sånt)
