Hyundai 3års beg försäkrings erfarenheter
När jag 200811 köpte min santa fe 03 så fick jag med denna försäkring.
http://www.hyundai.se/dw/hyundai/docs/p ... 203_A4.pdf
Strax innan 12000mila servicen tände sig lampan "check engine"
väl på servicen uptäckte de fökjande fel.
Främre lambda kass (check engine)
Även att båda främre och mittre bromsrör var soppas rostiga att det behövdes bytas.
Bra att jag har försäkring då...
Lambdan kanske skulle gå på försäkringen, men inte bromsrören.
Verkstaden sa att dom har kolla med försäkringsbolaget och det inte gällde. Det hade stått det då menar dom. Jag tolkar på ett annant sätt. Hur tolkar ni i detta fall?
lambdan borde gå under
2.1 Garantin gäller för följande komponenter
• motor inkl. grenrör och styrelektronik
• avgasreningssystem inkl. styrelektronik
Tucson V6 Excl. 2005
Preems bäste vän
• bromsservo och styr- och reglersystem
för ABS låsningsfria bromssystem (utom
huvud och hjälpcylindrar, bromskivor,
bromstrummor och belägg)
Om jag hade problem med bränsle ledningar så står det ju tydligt att det inte gäller.
• bränslesystem inkl. reglersystem och
insugningsrör (utom ledningar, filter och
bränsletank
Det är en tolknings fråga
vänd dig till allmänna reklamationsnämnden och ställ frågan
6. Tvist
Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av
dessa bestämmelser ska parterna i första
hand försöka lösa genom överenskommelse.
Konsument kan vända sig till den kommunala
konsumentvägledningen eller till Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan
även prövas i allmän domstol i Sverige.
Preems bäste vän
Var nyss och bytte lambdan på garanti. När jag frågade om bromsrören säger ägaren av verkstaden att det händer ganska ofta att man byter dåliga bromsrör på gamla bilar (6år). Dom verka tycka synd om mig och ville ge mig rabatt på jobbet.
Jag kommer nog att byta dem själv (läs pappa).
Så nu vet ni att bromsrör inte går på garantin. Eller inte på den verkstaden jag var på i allafall, för det verkar som det är upp till verkstaden att tolka vad som gäller och inte... och eftersom det är verkstaden som står för (vad jag fattar) mycket av kostnaden för garantin och försäkringsbolaget en liten del så kan dom ju tolka till sin fördel.
Ja ja jag skall inte vara bitter, byte av lambda var nog inte billigt det heller.
