vinande ljud från bakaxlen
hej alla santa fe tokiga.
är ny här på forumet ar ägt min santa fe gls 2.7 aut -03/12000mil i ca
tre veckor.
varit volvo galning men efter en tästkörning med santa fen var jag såld. :D
nu till funderingarna när jag köpte bilen så var där nya året runt däck
fram knappt godkända bak.
om jag nu inte har fel så kan väll detta ha med det öronbedövande ljudet att göra. vet ej hur känslig visco kopplingen är på bilar skruvar lantbruks-
maskiner i vanliga fall.
tycker att ljudet blir värre.
mvh wide
Visco ?
Hej :)
Har du köpt den på firma ska du åka
dit och låta de kolla upp oljudet :?
Viscokopplingen brukar inte låta, så det
är mer troligt bakaxeln eller bakhjulslager :wink:
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Baksätet
Har du upptäckt ljudet/vibrationerna när du suttit i baksätet och någon annan kört?
Jag gjorde nämligen det när bilen var ny (en CM dock) och det var en "speciell" upplevelse. Vet inte om det beror på transmissionen eller däcken, men det kan uppfattas som ett vinande ljud med vibrationer som dock inte märks från förarplats.
Sukken
Hej Wide och mycket välkommen till Forumet! :D :D
Köpte du bilen hos en handlare, så skall denne avhjälpa eventuella fel och brister.
Köpte du privat, så är det ännu större anledning att ta tillvara Santavalpens råd; Han är en av de mycket duktiga experterna vi har här på Forumet...! :wink: :D
Sen hade jag ju undrat lite varför det sitter nya däck på framaxeln...?
Man byter väl alla fyra om det är dags - det vore roligt att se de förra däcken,
om de är snedslitna eller något sådant - kan ju tyda på fel i framvagnen...? :?
tack allesamans har precis varit hos bil handlaren.
vi körde till en märkes verkstad dom sa direkt att det var diffen :( .
men jag vet inte om jag ska tro dom.
ska lämna in den och serva diffen på måndag.
tror själv att det gått så långt att drev/lager är kört.
är det någon som vet vad renoverings satsen ca kostar.
wide skrev:tack allesamans har precis varit hos bil handlaren.
Hej, det räcker kanske att byta LSDn, diffbromsen, Limited Slip Differential i slutväxeln som sitter på alla SM utom GL-modellen.
11
Lär bara säga att såna diffar är riktigt riktigt bra, har såna på lastmaskinen nämnligen.
O me denna vintern me så mycket snö har dom fått arbeta hårt :D
kör volvo v70 n 2,4t
Re: vinande ljud från bakaxlen
13
Hej på er, jag undrar om man kan köra med bilen även om diffen är kass. Jag tror nämligen att den har slutat fungera ( ingen fyrhjulsdrift). Det knakade och kom ett litet vinande ljud från bakaxeln när jag drog husvagnen. Men nu när husvagnen är bortkopplad är det tyst från bakaxeln. Men provade att dra på med bilen i låst fyrhjulsdrift på en grusplan, då verkade det som bara framhjulen span? Mvh Palle.
