Ny medlem här på forumet.
Jag har en Hyundai Accent GLS -95.
Har haft den i snart två år och den har gått
igenom besiktning utan anmärkning två år i rad.
Jag har två problem med den,
1. AIR BAG lampan lyser, måste man ta in den på en hyundai verkstad eller kan man göra nåt åt det själv?
2. Startproblem som jag har haft till och från en tid.
Det är lite olika saker som händer,
Startmotorn går runt men den tänder inte,
kan putta igång den och då startar den, stänger jag sedan av bilen
och startar så startar den utan problem (oftast).
Finns det inga putt möjligheter just där man står så brukar det funka ibland om man väntar en stund, och vid bogsering så startar den också.
Startmotorn går runt och den försöker tända, ger lite gas så startar den.
Har haft den på felsökning, inget fel på batteri eller generator.
Nån som vet vad det kan vara? Vore skönt om jag kunde få det fixat.
Och sen har jag en fråga, gick igenom några säkringar idag, hittade en
som var bränd men den var "lagad" med ståltråd.
Den säkringen hörde till sätesvärmen. Tog ut den för att jag tänkte jag skulle byta den men upptäckte att utan den säkringen så funkade inte
helljus
dimljus
elhissar
fläkt i kupén
Men trots att säkringen är i så funkar inte sätesvärme i förarsätet. hmm
Tacksam för svar!
MvH Mattias
Re: Svårstartad Hyundai Accent
2Startproblemet: kan vara vevaxelgivaren som är trasig. Det är givaren som sitter under grenröret. ett vanligt fel på dessa bilar.
Peggin
Peggin
Problem !
3Hej
Air bag lampan bryr inte besiktningen sig om
Men man måste ha en felkodsläsare för att kolla
felet, oftas är det klockfjädern
Tändplattan i tändningslåset har felat ibland
vid liknande startproblem
Stolsvärmen är det säkert en slinga i stolen
som gett upp , men det är billigare att köpa
en värmesits istället för att laga
Mvh Zukan 8)
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Tack för svar
Nu har jag kollat upp lite, och jag har pratat med en verkstad om
detta startproblem som jag har.
De sa att det var fullbokade den närmsta tiden men de tipsa mig om
att felet brukar ha med tändning och göra så de sa att jag skulle prova med
en annan nyckel.
Har hänt igen att bilen inte startat med min "vanliga" nyckel så då provade
jag med min reserv nyckel och då startade den
en annan nyckel.
Hej HyndanMatte och välkommen till Forumet!
Dig har jag missat...! (
Kul att det problemet verkar ha löst sig så lätt!
(Det lönar sig att lyssna på experterna här på Forumet också - de är ett flertal proffs på området...!
