jag är på jakt efter en taklucka som går på stöm,som man kan reglera öppna uppåt fram och öppna uppåt bak samt öppna den helt,den ska gå på stöm med olika knapp funktioner.
den ska sitta på min tucon
och så är jag även på jakt efter sidesteps för man monterar dom väl under bilen,för det skall väl vara förborrat så att det är bara att hänga dit den,givetvis genomgående bult som dras fast med moment nyckel eller nått,sånt är väl jätte noga när man skall besiktiga,kanske inte sidofotstöden men takluckan där kan det bli ganska så pillrigt för att få den typ godkännd,
Är det någon som har något av detta och inte längre vill ha det så är jag spekualnt på sakerna,,håller på och fixar till min tucson 05.
