Hej, jag har en coupe 2.7 2003, och är på jakt efter ett par bra bromsskivor.
Om någon här har några tips på vart man kan få tag på några bra som inte rostar allt för lätt o inte är extremt dyra, så posta gärna webadress.
Tack på för hand. Mvh bobowe.
sharkracing.com
500dollar inkl frakt för skivor, belägg och ok
12 inch diameter drilled/ventilated rotors, XG two-piston calipers, and brake pads, for the front brakes.
http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... =011004000
borde duga och billigare finns inte
kör svart SANTA FE 2.4l 02a
och silver COUPE 2.7 02a
menar du bromsskivor fram eller bak?
uppgradering eller vanligt byte?
Brembo är det som Autoexperten, Meca och Mekonomen säljer till Coupe
Dom kostar ca 1200kr styck fram
Bak finns det Blueprint hos Autoexperten som kostar 413kr styck.
Meca eller Mekonomen har inget alternativ bak men kan ju säkert fixa ändå.
Min erfarenhet av Brembo är att de är bra.
Blueprint har jag aldrig provat.
Bromsskivor brukar rosta av en anledning
Funkar oken som dom ska? (speciellt oken bak på coupe som har inbyggd handbromsaxel)
Går glidpinnarna lätt?
Sitter klossarna fast?
Har bilen stått en längre tid?
Mesig körning? Ja man ska inte mesa med att bromsa hårt ofta (Ecodriving tar ut sin rätt på skivorna)
