Är alldeles ny här på forumet och funderar på att köpa en Hyundai Santa Fe 2,7 GLS -01 automat som har gått 24.500 mil i enligt mina ögon i bra skick för 35.000kr kamrem ska byta innan 2.500 mil till på mätaren.
Är det något som jag bör se upp med på denna bil.
Tacksam för svar för svar från någon som vet detta.
Kolla serviceboken om alla servicar är skött som dom ska, iaf att dom är utförda över huvudtaget.
Är viktigt att byta olja i motorn och fördelningslåda på utsatta mål efter serviceboken för annars kortas livslängden på dom avsevärt.
Sen kolla att kampanjen med kontroll av bakre länkarmar och motorbrygga är gjord, annars så lägg dig under och slå med en hammare på dom, dom ska vara solid och inte ge med sig och bli buckliga.
Kolla över framvagnen på speciellt pendelstag/krängstag och spindelled/kulbultar för dom slits mest. Kolla även om det är läckage på stötdämparna fram, är det lätt läckage och bilen är körd i blöta så är det svårt att se. är det stort läckage så brukar det vara stora kakor med sand under fjädersätet.
Kolla även att AC fungerar och att c-låset funkar på alla dörrar. Knapparna på larmdosorna brukar bli tröga med åren och är dom helt utslitna så inga symboler syns på dom så kan dom vara på väg att gå sönder inom en snar framtid.
Kolla även att däcken är jämt slitna och att det sitter samma fabrikat och dimension runt om.
Jag som bara skulle tipsa om litegrann...
Hejåvälkommen norrbotten!
Rosten är viktig att kolla. Köper du bilen på rätt ställe i Norrbotten så är det inget att bekymra sig om.
Kolla här för några tips och punkter att kolla:
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... highlight=
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... r+koll+bak
Tack för tipsen , men det blev ingen affär.
Då jag tog tid på mej att kolla upp den ordenligt , så upptäckte jag många dåliga saker på den.
Nästan ingen olja på oljestickan , en liten antydan till olja längst ned på stickan.
Grå olja i automatlådan.
Sommardäcken slut och snedslitna.
Fjärrlåset strulade.
Rost och rostangrepp under dörrar och i båda skrämkanterna bak.
Och allmänt rostig under bilen särskillt längst bak.
Bromsköldarna bak hälften bortrostade.
Missljud i framvagnen i gupp.
Spricka över hela framrutan.
Dåligt ifylld servicebok , hälften av servisarna var ej uppskrivna eller så var dom ej gjorda helt enkelt.
Med mera dåliga punkter.
I dagsljus och med ficklampa och rena glasögon så var det en väldigt misskött bil upptäckte jag.
Men tack för svaren , får söka vidare tills jag hittar en välskött.
Hej och mycket välkommen till Forumet, Norrbotten!!
Du får försöka leta upp en som varit ordentligt underredsbehandlad från första början,
det är dessvärre en nödvändighet, även om det är ovanligt med rostiga Santor...!
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.php?t=1876 t ex...
Lycka till med letandet - berätta gärna vad du hittar!
