Har haft santan stående ute i någon vecka utan att köra den. Det var ruggigt med fukt i den, inte pisseblött men rejält fuktigt. Dock hittar jag ingen uppenbar läcka, tidigare ägare har haft den ute året runt och det är en -04, så det kan vara sönderrostat, men jag hittar inget? Var skall jag börja leta?
Eller kan den läcka vid rutan? Den stod i lätt uppförsbacke dessutom...
Mvh Christian
om det iinte är eller ska bli för kallt så prova spruta vatten på bilen o ha en man som sitter i o kollar om det kommer in nånstans.
tätningslisten/limmet till rutan kan va dåligt så det läcker in den vägen.
även igensatta dräneringshål till vatten under torkararmarna kan göra så det blir en liten pool där under och tillslut svämmar det över in i bilen
