Ny "larmdosa" till Santa Fe 03a?
Hello
Har 2 larmdosor till centrallåset som båda har samma problem. Går bra med den lilla "låsauppknappen". Men den större "låsknappen" måste jag trycka på så fingrarna blöder för att få en signal. Bytt batteri å öppnat/stängt dosan men funkar inte bättre.
Kan man köpa nya? I såna fall tips på sajter? Är de enkla att programmera själv eller måste man lämna in bilen?
Tacksam för tips!
/J
Hej, att det skulle vara samma problem med båda dosorna var ju lite otippat...
Vad jag kan tänka mig förutom batterierna är väl oxid på kontaktytorna eller möjligtvis ludd från fickorna...
Det finns flera ställen som verkar sälja larmdosor etc, tyvärr är det ofta bara skalet och man måste då flytta över innanmätet från den gamla. Typ opraktiskt om det är den som är paj :-S
Om du inte löser det med första hjälpen, så är nog ett besök hos en ÅF en god idé.
