Bilen klickar, någon, idéer?!
Innan kylan kröp ner mot 0 grader så klickade, lät som att att startmotorn inte tar tag i kuggkransen på svänghjulet. Varje gång ja vrider på tändningsnyckel så hörs samma ljud, och motorn vill inte dra runt i huvudtaget. Ibland om man då hade tur så startade den. När den då startade så lät den pigg i startögonblicket, inte som en bil när batteriet börjar bli dåligt. När verkstan kollade på bilen så fann dom felet i tändningslåset, nått kretskort. Bilen har nu gått i 2 månader är felet tillbaks igen. Samma fel? eller är det nått annat? Kan någon givare vara känslig för kyla? fukt om den sitter illa till som kan härleda till detta fel?
Bilen som är en Santa Fe -06, Bensin, Automat, V6, 4-hjulsdrift.
Har testat rycka fram och tillbaks i växelföraren om någon givare skulle "hängt upp sig", stoppat i och ur nyckel i tändningslåset, kollat samtliga säkringar = OK, laddat batteriet fullt och länge. Är detta nått vanligt fel? verkar inte så här på forumet. Har någon nått förslag? finns det nått man kan testa innan jag får bärga (4-hjulsdrift) bilen till en verkstad igen.
Tacksam för alla konkreta förslag
