Problem !!
Vet inte om detta var rätt kategori som detta problem hamnade i,, för jag har faktiskt fått problem med min Santa !!
Ibland när jag ska krångla mig ur en p-ficka eller liknande så uppstår följande :
backandes lägger jag om till fullt vänster, när jag sen lägger i driven och ska lägga om till höger så "bluddrar" motorn till och tappar varv för att sedan komma igång och gå normalt igen.
Vad är det som händer ? Är det normalt ? Är det tecken på nåt allvarligt ?
Är det nån som känner igen detta ?
[/i]
"Joppe"
Hmm...Lurar på om det kan vara styrservon + växling som får motorn att gå ner i varv? Om jag förstår dig rätt så gör du först fullt rattutslag åt vänster och sen med driven i så lägger du om till höger. Servon får ju jobba lite extra just då. Så min fundilering till att motorn går ner lite i varv vid stillastående är kombinationen skiftande rattutslag Vä & Hö samt att lådan tar lite extra kraft från motorn då du växlar mellan R o Driven.. utgår från att du vid denna manöver inte heller ger något speciellt varvtalshöjande gaspådrag :roll:
