Nu använder jag mestadels motorvärmare så den brukar gå igång ändå men i morse var det helt kört då jag inte hade gjort det.
Den lät som en gammal förgasarbil som halvtände men gick aldrig igång. Till slut var batteriet så tomt att det bara klickade så jag fick hämta reservbatteriet som jag har i garaget och köra med startkablar, då hoppade den igång. Men samma sak här, fastän indikatorn för glödningen släcks så är det som att den inte är tillräckligt varm för att gå igång utan man får gnugga och prova flera gånger innan den sakta hostar igång och småtänder och de första sekunderna låter verkligen inte trevliga. Låter som en...hmmm...gammal diesel.
Kollade Hyundais garantier (bilen har med några dagars marginal passerat 3 år) men på batteriet lämnar man bara 24 månaders garanti. Surt.
Försökt få en uppfattning om batteriets kapacitet men det enda jag hittade var en märkning med "600A". Hm...600/12 = 50Ah, kan det verkligen vara så låg kapacitet på batteriet? Dieslar brukar ju ha 70 och mera.
