Byta hjullager
Hej alla!
Har sett att det finns flera trådar om att byta hjullager bak på en cm..
Det finns även en länk till en instruktion i de flesta men den fungerar inte längre!
Är det någon som har denna instruktion och kan dela med sig av den till mig vore jag hemskt tacksam då jag precis ska till att byta lager på bägge sidorna bak :?
Re: Byta hjullager
Skärmklipp.JPG Skärmklipp.JPG Visad 9153 gånger 38.03 KiB
Nu har jag inte gjort detta, men det verkar ju som om det är hanterbart. Bara man kommer åt bultarna som håller lagerhuset/huben.
Skärmklipp.JPG Skärmklipp.JPG Visad 9153 gånger 23.45 KiB
Re: Byta hjullager
Torques.JPG Torques.JPG Visad 9144 gånger 90.82 KiB
Re: Byta hjullager
Bara en liten fråga men ack så befogad...
-Har Du kollat hjulinställningen i bakvagnen?
Min bil behövde nya hjullager på båda sidor bak sas det... bytte båda med lite möda o stort besvär... ljudet försvann inte utan det visade sig att bakdäcken var slitna på inre kanten, däcken såg ut som sågklingor i stora drag och det för ett j-a oväsen kan jag meddela.
Dra med handen över däckets inre kant och känns det inte jämnt o fint åt båda hållen så behöver Du kika på hjulinställningen.
Du har säkert kollat detta redan, men tänkte att det är bra att dela med sig iaf ;)
Santa Fe 2,2 CRDi M5 2008 Ebony black
