Ny här på forumet, har försökt att leta efter liknande fel på detta forum, men har inte lyckats hittat något!
Tänkte höra om det är någon om har någon fundering kring detta dilemma!
Det började med att man helt plötsligt var utan bromsljus på alla 3, då tänkte man att det är någon säkring som bör ha gått och kikade, jo mycket riktigt så var det en säkring.
Försökte byta den men då kom det en statisk ström som en stöt och klippte säkringen innan jag ens han stoppa in den! Införskaffade elektronikspray och sprutade lite i säkringsdosan.
Testade igen efter att man gnuggat med den gamla säkringen, och inväntat att vätskan skulle dunsta.
Har säkert bränt 20-25 säkringar allt mellan 15 amp och 20 amp.
Började riva upp under ratten för att leta efter felkälla, så som avskavda kablar m.m.
Rev upp golv bak för att koppla ifrån kontakten till dragkroken, sprayade även dessa kontakter.
Rev upp bagageluckan för att ta upp kabellindningar för att se om någon hade skavts av eller gått isär, kollade under taket för att kika om något kunde härleda till felet.
Tagit loss bromsljuskontakten som byttes 2015 enligt Hyundai service center Sundsvall. Även sprayat den och kontaktstycket.
Kollat andra säkringar runt om i bilen men ingen verkar vara trasig. Tagit lös säkringsdosa i kupé för att leta efter erja, men hittar inget!
Skall även tilläggas att det sitter alkolås i bilen, men även den felkällan har kollats av installatör.
Men en morgon så testas en ny säkring efter besiktning och då funkar bromsljusen men inte höger framljus, så som varselljus, halvljus, helljus.
Efter 5-10 min så lyser ESP lampan och säkringen har gått igen och framljusen kommer tillbaka, men inget bromsljus.
Är det någon som har någon aning om vad detta fel kan grunda sig i så vore det ytterst tacksamt för snabba svar då jag fick en 2'a på besiktningen gällande detta!
Re: Bromsljus ur funktion på Hyundai i30 2009 alt Elfel
2Skall även tillägga att höger backspegel har en blinkers av 5 st led dioder, utav dessa så lyser endast 1 diod, men ibland så lyser även alla 5 dioder. Om detta skumma problem kan hänga ihop med det som är skrivet här ovan så löses möjligen fler problem än bara bromsljusen!
3Gemensamma nämnaren är lysen av olika slag. Finns det ingen kontrollbox just för olika lampor? Om du har ett jordfel inne i boxen så lär det visa sig så här. Det måste vara en dunderkortis med tanke på strömmen du får genom säkringarna.Cyberezra skrev:Skall även tillägga att höger backspegel har en blinkers av 5 st led dioder, utav dessa så lyser endast 1 diod, men ibland så lyser även alla 5 dioder. Om detta skumma problem kan hänga ihop med det som är skrivet här ovan så löses möjligen fler problem än bara bromsljusen!
4Dessutom med tanke på att det började med bromsljusen så skulle jag kolla bromsswitchen uppe vid bromspedalen i alla fall. Koppla bort den helt och hållet för att se om du får någon förändring.tjosan skrev:Gemensamma nämnaren är lysen av olika slag. Finns det ingen kontrollbox just för olika lampor? Om du har ett jordfel inne i boxen så lär det visa sig så här. Det måste vara en dunderkortis med tanke på strömmen du får genom säkringarna.Cyberezra skrev:Skall även tillägga att höger backspegel har en blinkers av 5 st led dioder, utav dessa så lyser endast 1 diod, men ibland så lyser även alla 5 dioder. Om detta skumma problem kan hänga ihop med det som är skrivet här ovan så löses möjligen fler problem än bara bromsljusen!
5tjosan skrev:Gemensamma nämnaren är lysen av olika slag. Finns det ingen kontrollbox just för olika lampor? Om du har ett jordfel inne i boxen så lär det visa sig så här. Det måste vara en dunderkortis med tanke på strömmen du får genom säkringarna.Cyberezra skrev:Skall även tillägga att höger backspegel har en blinkers av 5 st led dioder, utav dessa så lyser endast 1 diod, men ibland så lyser även alla 5 dioder. Om detta skumma problem kan hänga ihop med det som är skrivet här ovan så löses möjligen fler problem än bara bromsljusen!
Ja, frågan är då vart sitter denna kontrollbox. Det skulle underlätta om man visste vart man kunde hitta den. Alternativt ett elschema på en Hyundai i30 2009 Diesel !
6tjosan skrev:Dessutom med tanke på att det började med bromsljusen så skulle jag kolla bromsswitchen uppe vid bromspedalen i alla fall. Koppla bort den helt och hållet för att se om du får någon förändring.tjosan skrev:Gemensamma nämnaren är lysen av olika slag. Finns det ingen kontrollbox just för olika lampor? Om du har ett jordfel inne i boxen så lär det visa sig så här. Det måste vara en dunderkortis med tanke på strömmen du får genom säkringarna.Cyberezra skrev:Skall även tillägga att höger backspegel har en blinkers av 5 st led dioder, utav dessa så lyser endast 1 diod, men ibland så lyser även alla 5 dioder. Om detta skumma problem kan hänga ihop med det som är skrivet här ovan så löses möjligen fler problem än bara bromsljusen!
Har som jag beskrivit testat den teorin, tog lös kontaktdonet, och även kontakten i sig. Sprayade både donet och kontakten, lät dessa ligga och säkringen flög ändå tyvärr
7Tog Ohm mätaren och mätte i säkringsboxen inuti kupén, på samma plats där säkringen sitter för stoppljuskontakten / farthållaren. Mäter spänning på 12,43. Det är ju lite för högt så spänningsfelet kommer troligen före säkringsboxen och lär då sannolikt vara mellan databoxen och säkringsboxen!
8Ohm mätare? Menar du multimeter då?Cyberezra skrev:Tog Ohm mätaren och mätte i säkringsboxen inuti kupén, på samma plats där säkringen sitter för stoppljuskontakten / farthållaren. Mäter spänning på 12,43. Det är ju lite för högt så spänningsfelet kommer troligen före säkringsboxen och lär då sannolikt vara mellan databoxen och säkringsboxen!
12,43, om du menar volt då så låter det helt ok?
Funkar det automatiska halvljuset (0-läget)? att det tänds när motorn startar.
Om du kopplar ifrån allt dvs dragkroks el, baklysen, kontakter till bakluckan och bromsljus kontakten, går säkringen sönder ändå då?
Har du några andra extra tillbehör installerade/inkopplade i bilen?
