MMOexp: PoE 1 – El método para farmear moneda rápido
La liga 3.30 de Path of Exile 1 ofrece una estrategia de farmeo especialmente rentable que combina Legión, Bestias y Abismo para conseguir más de 50 Divinos por hora. Los resultados registrados oscilan entre 47 y 62 Divinos por hora, aunque dependen de la velocidad del personaje, la inversión y POE Currency la eficiencia al completar mapas. Para aprovecharla al máximo, necesitas una buena configuración, mapas bien preparados y una estrategia de Atlas optimizada.
¡Consigue POE Currency fácilmente y prepárate para dominar Wraeclast! Código "Winter": 8 % de descuento permanente en MMOexp.com. El código también puede utilizarse para comprar oro de otros juegos.
1. Prepara mapas con buenos modificadores
La base del método consiste en utilizar mapas de nivel 16.5 con dos modificadores de mayor cantidad de moneda. Lo recomendable es alcanzar al menos un 70 % de cantidad adicional de moneda y, si es posible, otro 70 % de rareza de monstruos.
Puedes comprar mapas preparados por unos 50-70 Caos o conseguirlos tú mismo utilizando Orbes de limpieza y Orbes de alquimia. Configura tu filtro de mapas para bloquear únicamente los modificadores perjudiciales para tu personaje. Normalmente, preparar cada mapa cuesta entre 15 y 20 Caos. Los cinceles rojos son opcionales, aunque aumentan la inversión.
2. Configura el Atlas y los hilos
La estrategia utiliza Legión como mecánica principal, mientras que Bestias y Comprar POE Currency Abismo aportan monstruos raros y botín adicional. Prioriza los nodos de Legión, los modificadores de bestias rojas y una parte del árbol de Abismo para aumentar las apariciones.
También conviene invertir en altares azules, cantidad de monstruos raros y efectos del mapa. Como mecánicas secundarias, Delirio y Bosque Salvaje ofrecen buenos resultados. El más allá y Espejismo son alternativas, pero generalmente menos interesantes para esta combinación.
Utiliza hilos de Legión, Bestias y Abismo. Los puntos de rendimiento importantes son 3, 6 y 8 modificadores. Una configuración 6/6/6 es una buena opción inicial, mientras que 8/8/8 ofrece el mayor potencial. Si tu personaje tiene dificultades, reduce la inversión antes de intentar completar todos los modificadores.
3. Elige Dunes y sigue el orden correcto
Dunes es el mapa recomendado por su terreno abierto, sus apariciones de Legión y POE Currency barata su jefe fácil de eliminar. Durante cada partida, recorre primero todo el mapa, elimina monstruos y activa los altares azules para conseguir más cantidad de botín y posibilidades de duplicar moneda.
Deja las Legiones para el final, cuando hayas acumulado los beneficios de los altares. Así podrás aprovechar mejor sus recompensas. Puedes activar una Legión al principio si necesitas conseguir beneficios para acelerar la limpieza.
4. Beneficios y requisitos de la estrategia
Las pruebas muestran ganancias de entre 47 y 62 Divinos por hora, sin contar todas las bestias valiosas, objetos raros, fracturas y POE Currency en venta recompensas adicionales. Un personaje rápido y bien equipado, preferiblemente con Cazacabezas, puede superar los 50 Divinos por hora. Incluso con menor velocidad, la estrategia puede seguir siendo rentable.
Si te ha gustado este artículo, también podrían interesarte los siguientes:
GTA 6: Los 50 vehículos más raros, superdeportivos y coches especiales del mapa y dónde encontrarlos
EA FC 27 TOTW 11: Predicciones, mejores jugadores y valoraciones
Fortnite: PlayStation Cup 2026 con 100.000 dólares en premios: 23 de noviembre, modos y requisitos
WoW Forever: Mejor sanador para subir de nivel y curar mazmorras, las 4 clases clasificadas
GTA 6: 15 ajustes que debes cambiar ahora mismo para mejorar la puntería y la jugabilidad
