Gratulerar till en extra slant, inte dåligt!
Gällande Sigmaoptiken. Den verkar hur som helst inte finnas kvar i sigmas sortiment längre men jag hittade en amerikansk begagnatsajt där priset var satt till motsvarande 4000 kr. 300 mm bl 4.0 är ett relativt "smalt" objektiv och då menar jag användningsmässigt. Nu vill jag minnas att du ville fotografera sport och då kanske det ändå inte är helt fel. Frågan är dock om du inte i alla fall skulle ha en bredare nytta av en zoom med ex vis omfånget 100-300 mm.
Om du är riktigt sugen på 300:an och priset är riktigt bra så varför inte. Betäckningen APO betyder:
"In order to attain the highest quality images, the APO lens has been made using special low-dispersion (SLD) glass and is designed to minimize color aberration."
APO är det samma som bättre och dyrare glas och hittas bara i Sigmas högre klassgluggar, inget dåligt val således om du nu skulle vara sugen.
Ska bli roligt att höra hur det går!
Svartbjörn
