Hur funkar takräcket som sitter på santan? Ska inte den främre gå att dra "ända fram"? Sista 50cm (framåt alltså) på railsen sitter en gummilist i spåret men den är ju bara att dra bort. Dock stoppas takräcket av en insexskruv!! Har den nån funktion eller kan man skruva bort den?
Nu är det ju värdelöst om man inte kan få bågarna bredare isär än ca 80cm.
Skulle köra hem några brädor idag som var 4m långa men det var inte så lätt.
Hej. Här är svar från träffen i februari:
http://www.hyundai.nu/bilder/ClasseClas ... ilarAB.pdf
Jag skulle inte gärna frakta plank med lös främre båge. Det är nog tyvärr andra bågar som gäller, typ Thule. Och då kan man ju fråga sig vad originalbågarna ska användas till... Förmodligen som väggprydnad i garaget. Jag känner igen problemet med breda originalbågar från när jag körde Cheva Transsport.Jag skulle vilja veta hur lastbågarna/takbågarna på nya santan funkar. Går de att använda för att fästa skidor eller takbox? Enligt försäljaren skulle främre bågen gå att skjuta fram om man petade bort några gummilister, men där sitter en spärr och så saknas hål i skenorna. Kan man ta bort spärren och borra egna hål??? Blir misstänksam när vinterbilarna säljs med andra fästen för takbox. Enligt försäljningsbroschyren ska bågarna tåla 100 kg.
Svar: Spärrskruven (torx) får tas bort tillsammans med gummilisten. Därefter kan den främre lastbågen skjutas fram till önskat läge så att en takbox kan monteras. Den främre lastbågen kommer inte att kunna låsas då hål för detta saknas i den främre delen av skenan, detta är dock inget problem eftersom den bakre är spärrad i de hål som finns där. Detta förfarande är godkänt för takbox eftersom takboxen fästes med riktiga fästpunkter vid båda lastbågarna, vid annan last skall båda bågarna vara spärrade i de hål som finns i skenorna. Observera att inte alla takboxar passar på de original bågarna som sitter på Santa Fe CM eftersom bågarna är relativt breda och dessutom välvda. På grund av att den takbox som levereras med vinterbilarna har en fästbygel som inte greppar över original lastbåge så skickas andra lastbågar med.
Re: kasst takräcke?
4Var precis ute på vintersemester med takbox monterad på original lastbärarna. Fick borra nya bredare hål i boxen men det funka toppen . Det är inga problem att skjuta av lastbärarna från takrailsen. Längst bak sitter en plastkåpa, den lossnar om man bryter eller bänder rakt upp, den sitter med två centrummonterade plastclips. När dessa plastkåpor demonterats kan man skjuta av bågarna bakåt. Sen är det bara att trycka dit plastkåporna. Sparar nog minst en cl bränsle var hundrade mil, men det blir snyggt utan.
