hade tidigare en Santa Fe 03. men min nya är mycket bättre. Det finns ett
minus och det är takbågarna som inte går att flytta tillräkligtl långt
Har i dagarna gjort en Ditec lackkonsavering vet nån om detta är en bra
åtgjärd Hälsningar Lelle
Jag skulle vilja veta hur lastbågarna/takbågarna på nya santan funkar. Går de att använda för att fästa skidor eller takbox? Enligt försäljaren skulle främre bågen gå att skjuta fram om man petade bort några gummilister, men där sitter en spärr och så saknas hål i skenorna. Kan man ta bort spärren och borra egna hål??? Blir misstänksam när vinterbilarna säljs med andra fästen för takbox. Enligt försäljningsbroschyren ska bågarna tåla 100 kg.
Svar: Spärrskruven (torx) får tas bort tillsammans med gummilisten. Därefter kan den främre lastbågen skjutas fram till önskat läge så att en takbox kan monteras. Den främre lastbågen kommer inte att kunna låsas då hål för detta saknas i den främre delen av skenan, detta är dock inget problem eftersom den bakre är spärrad i de hål som finns där. Detta förfarande är godkänt för takbox eftersom takboxen fästes med riktiga fästpunkter vid båda lastbågarna, vid annan last skall båda bågarna vara spärrade i de hål som finns i skenorna. Observera att inte alla takboxar passar på de original bågarna som sitter på Santa Fe CM eftersom bågarna är relativt breda och dessutom välvda. På grund av att den takbox som levereras med vinterbilarna har en fästbygel som inte greppar över original lastbåge så skickas andra lastbågar med.
