Suzuki skrev:De här ramperna med sex små lampor. Ger de verkligen bra ljus?
Vad är det för effekt på lamporna? För om det är små lamphus kan man väl inte ha mer än 75-90 watt utan att det blir för varmt?
Den andra aspekten är ju att reflektorns diameter har betydelse för hur långt det lyser, väl? Ljuset avtar ju med kvadraten på avståndet, och då spelar det ju stor roll hur mycket reflektorn lyser ut?
Som jag fattar saken måste en stor lampa lysa längre än sex små, som lyser lika kort allesammans. Jag kan inte tro annat än att Santans originalljus, som ju har större reflektorer (om än ljusår från tex. Volvo 740) måste lysa längre?
Har vi någon naturvetare på forumet?
Sukken
Måste naturligtvis erkänna, att jag också hade funderingar i de banorna innan jag beställde.
Det visar sig dock, att dessa sex små lamporna ger ett otroligt bra ljus, precis där jag är intresserad av att se ordentligt; Nämligen de närmaste 150-200 m framför OCH VID SIDAN AV vägen! Att lysa väldigt långt rakt fram, har jag ingen nytta av, då jag sällan har en sådan raksträcka att köra, och - framför allt - det som händer där, hinner ändra sig innan jag hinner dit.
Vad värmen anbelangar, är lamphusen i stål och glas, så de tål värmen från 100 watt per lampa. Men varmt blir det; Sätter man sig på huk ett par meter framför lamporna - och blundar - känns värmen ordentligt! Plexiglasskyddet kan smälta, och därför rekommenderas man att inte stå still med helljuset påslaget, då blir skyddet förstört!
Därtill har jag märkt, att man helst skall ha lite "varv" på motorn då man kör, eftersom de stjäl en hel del kraft från generatorn... Men vem kör på tomgång...?
OK, hur mycket det lyser är ju en subjektiv bedömning, men helljuset från originalstrålkastarna lysew ju bara upp en liten "fläck" precis rakt fram, och inget åt sidorna; Det är ju från sidan av vägen det oftast kan dyka upp nåt man vill se så tidigt som möjligt...!
Hälsningar
