Hoppas du blir överens med din orginaldäck - om du hittills lagt 1,400 mil på dem så har du många säsonger kvar...
Ger mig tusan på att man kan klämma ut 10,000 mil ur original Hankook RA 07 med bara sansad körning, rätt lufttryck och regelbunden växling mellan fram- och bakaxel.
Orginaldäcken har lätt att råka ut för "ståplattor" - detta problem ser man diskuteras på Santa Fe forum i åtskilliga världsdelar.
Bästa kuren för envisa ståplattor hittar man här:
http://www.santafesweden.se/phpbb/viewtopic.php?t=65
Om ståplattorna är mer kortvariga/självläkande så brukar det ibland hjälpa att höja trycket några hekto - det man oftast råkar ut för är att varma däck "konserveras" i ny form när bilen stannar och temperaturen sjunker över natten, och då hjälper det oftast med lite högre grundtryck.
Vad gäller just din körning så vill jag minnas att du kör korta sträckor till och från jobbet, så egentligen borde inte däcken hinna bygga upp någon värme... Lite mysko är det.
Du
kan ha råkat ut för kondensvatten inne i något av däcken - slarvig mack eller gummiverkstad som har sin kondensavskiljare i olag kan ha smittat dina däck med fukt som växlar mellan fast form/is vätskefom och gasform beroende på temperatur - har du fortfarande kalla nätter så
kan förklaringen ligga där.
Testa genom att "byta luft" på varma däck från en anläggning som du
vet har ordning på sin kompressor - det räcker inte med att "pyslufta" , man måste skruva ur själva käglan så luften verkligen rusar ut!
Anar du fukt - droppar, småsprut, så har du problemet där, men bara "frozen tip" - isbildning på ventilens mässingsdel, även i plusgrader är inte onormalt.
Vad gäller knöliga däcksidor på Hankook RA 07 så kan jag lugna dig - även detta oroar Santa ägare världen över - men det är så däcken ser ut!
Skönhetsfläck må vara, men inget som påverkar däck eller säkerhet!
