Hej igen, och tack för ditt inlägg beträffande min Terracan
3Bilen går fantastisk bra, d.v.s. jämnt och fint så som den alltid har gjort.hbg skrev:Är den servad enl schema ?
Går den lika bra som innan ?
Kan ju vara någon givare som ger fel värde
Jag kan inte förstå att den helt plötsligt ska börja dra 4 dl mer bränsle per mil.
Hej igen Håkan!
Kul att se att du är med på Forumet, och att du trivs med din Terracan - undantaget det där knepiga med förbrukningen...
Har knappast någon susning om varför förbrukningen ökat, för du har inte bytt hjul och fått mindre omkrets på hjulen eller nåt sånt?
Fast inte kan det väl göra så mycket...?
Skall bli intressant att följa den här tråden; Vem vet vad man kan råka ut för själv...?
terracanen som börjar dra onormalt mycket bränsle
5Tack för ditt inlägg beträffande min Terracan. Näe, jag har faktiskt inte gjort annat än oljebyten. I övrigt så är den servad av en auktoriserad verkstad. Har dock beställt ett nytt luftfilter som jag ska montera om en vecka. Man kanske ska ta och byta stiften också, men å andra sidan så går ju bilen jäkligt mjukt och fint så det där med att byta stiften kan kännas som lite överkurs i detta fall. Stiften är ju jäkligt dyra, 206 kronor styck.Skäreläjan skrev:Hej igen Håkan!![]()
Kul att se att du är med på Forumet, och att du trivs med din Terracan - undantaget det där knepiga med förbrukningen...![]()
