Dieselmotor tokrusar spridarproblem
Har en Santa Fee 2,0 CRDi automat 2004 21000 mil
Motorn går helt normalt för att plötsligt tokrusa utan att bilen drar iväg och sedan lägga av.Fick ta bärgare till verkstad.
Konstaterat att spridare är helt kass,diesel i oljetråg till hög nivå.
Byte spridare eftersom kompressionen var ok.Startade och gick bra men vid varmkörning blir det tryck i kylsystemet.
Vad kan ha hänt?
Re: Dieselmotor tokrusar spridarproblem
hanjah skrev:Har en Santa Fee 2,0 CRDi automat 2004 21000 mil
Vad kan ha hänt?
Antingen har topplockspackningen gått sönder eller så kan det vara en spricka i toppen
Finns en glipa i systemet:
om en eller flera spridare hänger sig/havererar å skenar verkligen motorn.
Rejält. Långt förbi de varvtalsstopp som normalt reglerar varvtalen - eftersom inget längre kan styra insprutningen.
Även om man "slår av tändningen" så lever motorn sitt eget liv - några sekunder.
Genom att slå av nyckeln så bryter man lågtyckspumpen som matar fram bränsle, men det är hårresande sekunder när högtyckspumpen jobbar övertid och dränker motorn i bränsle.
Här gäller det att hålla huvudet kallt och dra i rätt spakar, annars kan man få sig sitt livs åktur...
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
Det låter som om det är ett ganska vanligt problem på Santa Fe?
Finns det några varningstecken, eller uppstår det helt plötsligt?
(Har precis köpt en 2004 CRDi och har ingen tidigare erfarenhet av dieslar)
Sonata '97
Santa Fe CRDi '04
