... fin rubrik va?
Jag gick och undrade varför min V6 drar så mycket (i mitt tycke) bensin.
1,2-1,25 l vid landsvägskörning.
Såg då jag gick runt bilen ett varv (beundrade dess skönhet) att ett däck var konstigt slitet.
Då slog det mig - en fyrhjulsinställning....
Sagt och gjort, beställde tid och fick det utfört.
Det stod inte lite fel.... 2.7 mm fram och hela 5 mm bak...
Efter detta, som kostade 1400, så har förbrukningen sjunkit till mellan 1,04-1,06 de senaste 5 tankningarna - HELT OTROLIGT.
Kanske nån annan av er som borde göra detta...
Thomas
Voi voi voi! Stora siffror!
Hur är bilens historia? Har du ägt den sedan ny?
Konstig inställning fram brukar avslöja sig på ett ganska beskedligt sätt, men en bakvagn av Santans typ kan vara riktigt äcklig ute i gränslandet om man inte har millimetrar och grader på sin sida...
Har bilen möjligen varit krockad någon gång, eller bara kasat med bredsidan före in i en kantsten?
Var differensen liksidig/symmetrisk eller varierande på de olika sidorna?
Märker du skillnad i uppträdande utöver bränsleförbrukning?
Vill minnas att vi hade en medlem med hästsläp i det gamla forumet som problem med framdäck som korvade sig på insidan - herr besserwisser/undertecknad hade sin egen förklaring till detta men vi fick aldrig någon feedback från paret.
Berätta! I vart fall jag är nyfiken som tusan!
Tjena... har ägt bilen sen den var ny.
Tycker mig inte ha kört in i eller på någonting.
En kille på verkstan sa att dom ibland får in bilar som är helt nya där dom får justera detta.
Det var med en massa sifrror på protokollet, men det var TOE dom ställde in, den var +03.7mm fram före och +01.2mm efter justering.
Bak +05.6 för och +01.6 efter (ursäkta att jag överdrev med 1mm tidigare
Andra justeringar FRAM CAMBER VÄNSTER FÖRE +0 10´ (grader) 0 EFTER
BAK CAMBER HÖGER FÖRE -0 50´ (grader) -1 10´ EFTER
Killen frågade om jag upplevt bilen som spårkänslig, svar JA samt att den dragit åt vänster tidigare. Har också upplevt att den rullat trögt, en del har ju haft problem med anliggande bromsar, någon kanske har fel hjulinställning - vad vet jag ?
I allafall väl investerade pengar....
/T
/T
