Enkelt spörsmål, passar hjul från Santa CM på en SM ? förutsatt att däckdimensionen är rätt...
Fälgbredden är 6.5 på SM , samma på standard CM LM fälgar 17/18 tum?
Info från bultcirkelguiden , ET diffar 5 mm men det breddar bara lite?
Bultcirkel och navmått verkar vara samma.
Modell Årsmodell Bultcir ET NAV
Hyundai Santa Fe 2001-2006-95 5/114,3 46,0 67,1 Mutter 12 x 1,50
Hyundai Santa Fe Från 2006-05 5/114,3 41,0 67,1 Mutter 12 x 1,50
Nån som vet av praktisk eller teoretisk erfarenhet?
Ser också att Voyager ligger nära i dimension, 4.5 mm skiljer på navet ,
Chrysler Voyager Från 2001- 5/114,3 40,0 71,6 Mutter 12 x 1,50
skulle såna hjul kunna passa?
Orsaken till frågan är att jag söker kompletta dubbade vintehjul BEG till Både vår Santa och Voyager , även sommarhjul till Voyagern.
Passar dom på varandra ger det lite mer valmöjligheter , även om däckdimensionen skiljer marginellt
ET 0 så står navet i mitten av fälgen. med ET 40 så sitter navet längre in = att fälgen kommer längre ut.
med din bil som har et 46 och du monterar en fälg med et 41 eller 40 så finns det risk att fälgen slår i innerskärmen eller framvagnsbalken när du svänger. detta kan du dock få bort med hjälp av spacers.
och med en chrysler voyager fälg som har större nav så måste du skaffa navringar också
