Problem vid biltvätt!
Hej på er!
Jag äger en Tucson V6 -06 och har märkt att när man kör igenom en större vattensamling så börjar laddningslampan och varningslampan för bromssystemet att lysa!
Senast igår körde jag igenom biltvätten och märkte då att styrservon lagt av samt att ovanstående varningslampor lyste.
men efter några minuter så försvann problemet?!
Jag undrar om någon har varit med om detta fenomen eller vet vad det beror på?
Tacksam för svar.
Mvh: Martin Lindestam
Re: Problem vid biltvätt!
martin.lindestam skrev:Hej på er!
Tacksam för svar.
Känner igen det där, kolla under bilen det sitter lite "kablar" in i katalysatorn eller liknande. Jag märkte samma problem när min bil var 3+ år och när man tittade under så var skärmen/isoleringen förstörd på denna kabel.
