Startar ibland [Trajet]
Konstig fråga kanske men har allvarliga problem med en Trajet -00
Om jag låter bilen står 2 dygn så vill han knappt starta men kör jag dagligen så startar den utan problem dagen efter och det verkar som det blir värre nu när det är kallt, ibland kan jag köra ut ett helt batteri utan att den startar/tänder och sen efter jag har laddat batteriet fullt igen så startar den.
Har kollat batteriet, 12v avstängd och 13-14v när jag har motorn igång.
Så jag antar att generatorn laddar som den ska. Kraften finns ju i batteriet.
Det är som att den inte tänder när det är kallt eller motorn är kall.
Det är en 2.0
Jag får inte några fel koder :?
Check engine lyser inte.
//EDIT
Fick tips av en god vän att det kan vara "Kallstartsventilen"
Så nu nya frågor :)
Vart sitter den?
Hur kan jag kolla om den är hel och funkar som den ska?
Vad kostar en sån?
