För att bättra på ljuset i Santa Fe:n beställde jag 2 st LED 36 mm spollampor till stora lampan i taket och 2 st BA9s till kartlysena fram. Spollamporna fungerar bra när jag väl vänt dem åt rätt håll, men kartlamporna vägrar lysa.
Kan det vara någon polvändning i Santa Fe jämfört med vad som är standard? Står ingen markering på LED-lamporna om vad som är + eller -
Jag har bytt lampor på min CM och då var jag tvungen att byta + till -
Antar att det är så på din bil också, kolla in den här tråden och på sidan 6 finns det en bra beskrivning om hur du kan "modda" lampan
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... c&start=75
Santa Fe Crdi C7 A5 -06
Mätte upp lampfästet med en multimeter och du hade rätt, kartlamporna har "omvänd polaritet". Fick aldrig isär dioderna så jag lät originalen sitta kvar.
För kännedom är det alltså följande lamptyper som gäller i en SM:
Kupébelysning: Spollampa 36 mm (2 st)
Bakluckan: Spollampa 31 mm
Kartlysen: BA9s/T4W (2 st, omvänd polaritet)
