AC kompressor skurit?
1Har en SM-02 som i vintras började knacka när den gick på tomgång. Hade svårt att höra vart ljudet kom ifrån. Det har tilltagit och nu skramlar det och låter till och från mycket illa. Har en tid misstänkt att det kom ifrån kompressorn eftersom AC'n slutat fungera. Fick det bekräftat idag då det började lukta bränt och när jag kollade så rök det om kompressorn. Förmodligen så går den så tungt att remmen slirar vid högre varv. Om inte styrservot satt på samma rem skulle jag ta bort remmen och skippa AC. Trodde att allt köldmedia läckt ut, men det pyser när man trycker ner ventilerna både på låg och högtrycksidan. Tänkte köpa en kompressor på skroten bara för att kunna sätta tillbaks remmen till styrservot. Klarar kompressorn att gå "torrt" utan gas och olja, eller skär den då?
