Behöver stor hjälp!!
Ett tag sedan råkade jag tanka fel och fyllde på med etanol, på macken sa det att det inte var någon fara så jag körde iväg.
Efter någon km så rök det till från motorn och den har inte gått normalt sen dess. när jag fel sökte den var det cylinder 2 & 4 som inte gick som de skulle.
byte databox så funkade den som den skulle, samma fel uppstod efter bara nån vecka,
byte tändkablar och tändspole och tändstift så fungera den som den ska i två veckor och nu har jag samma fel igen
Problemet är att jag gasar och gasar men kommer ingen stans.
nu känns det som jag har gjort allt men samma fel uppstår om och om igen
SNÄLLA någon HJÄLP vad ska jag göra nu?? vad kan det vara för fel på bilen? och hur lagar jag det?
MVH
Josef
Hyundai coupé 1,6 -2001
