Tjena alla Hyundaiexperter!
Jag har en Tucson 2.7 automat från 2005 (V6:an).
Nu verkar det som den läcker olja fram vi oljekylaren, är det växellådsolja den kyler?
I manualen står det
Växellåda, rekommenderas 8liter castrol transmax z.
Sen på växellådsolja står det 0,8 liter
Api gl-5.
Min fråga är vad är det för olja jag ska fylla på med i växellådan?
Tacksam för svar!
Re: Växellådsolja men vilken?
2Ja, det är automatlådeoljan den kyler.
Olja som klarar kraven för ATF SP-III och runt en 8 liter låter troligt om man byter ut all olja.
3Ok, tack för svaret.
Min bil läcker lite växellådsolja från den kylaren.
Just nu är ekonomin lite ansträngd och jag misstänker att den kylaren inte är gratis... Så kan man lösa det lite akut med att fylla på lite ny olja till växellådan?
Vart gör man det isf?
Förslag på olja?
Förslag på olja?
4Är du säker på att kylaren är trasig?
När man byter olja så tappar man ur den gamla genom att lossa slangen vid oljekylaren. Kanske att din varit på service tidigare och inte blev åtdragen?
Gissar att du har en oljesticka för aut.lådan? Håll koll på nivån och fyll på vid behov. Oljan ska vara varm när man kollar nivån o fyller på gör du genom samma hål som oljestickan sitter i.
Exv Biltemas helsyntetiska transmissionsolja (36-831) uppfyller kraven.
5Kan man blanda den oljan från Biltema som du nämner med Castrol Multiveichle 75W-90 som finns i lådan idag?
6Oj. Det vågar jag inte svara på.
Skulle säga att det är högst troligt att de är blandbara men jag kan ju inte garantera något.
Är du tveksam så gå på samma som det är i nu.
