Utetemp.
Är det ett vanligt fel att ute.temp.givaren lägger av?
På 01:an fick de byta ut den och nu visar min utetemp ständigt -6 grader.
Får väl ringa imorgon om inte "felet" lagar sig självt.... :roll:
:wink:
Stahl
Personligen är jag glad att den ytterst sällan når ner till -30. :wink:
Skämt åsido, på ett flertal nyare bilmodeller sitter givaren i backspegelhuset, vilket ju innebär att en liten touch tex. i kökörning i stadstrafik (har hänt), personer som "genar" mellan bilarna på parkeringsplatser, Automattvättar och allsköns olika smällar som drabbar bilens speglar kan påverka yttertempgivaren.
Dock undrar jag om inte Santans tempgivare sitter i fronten, eftersom, när jag bände lite försiktigt i frontbågen med hjälp av ett 2 meter långt järnspett och en god vän (för att få tillbaka bågen i originalposition efter en mindre lyckad manöver i en svår trafiksituation :oops: ) visade yttertempen + 17 grader genom första delen (2 ½ dygn) av min semestersväng till Kroatien i slutet av Augusti. Efter en "polsk reset" i ett parkeringsgarage i Venedig steg yttertempen till mer trovärdiga +34 grader som genom ett trollslag.
Alltså...Kan jag ha tryckt/bänt på ett sätt som gjorde att jag klämde/påverkade tempgivaren, eller var det en slump att givaren plötsligt började sända andra impulser.
Var 17 sitter givaren till yttertempen på Santan?
Husvagnsanvändare året runt
Santaclaus skrev:(för att få tillbaka bågen i originalposition efter en mindre lyckad manöver i en svår trafiksituation :oops: )
Aj då, tråkigt! :? :(
Givaren sitter på ett ungefär mitt på fronten bakom stötfångaren, så du kan mkt väl ha nuddad den med ditt "tandläkarspett" :wink: Den sitter så nära motorn att den ofta felvisar pga eftervärmen från motorn om bilen har stått stilla en stund.
Från US-webben
The air temperature sensor, located at the front of the engine radiator, and detect ambient air temperature. It is a negative type thermistor; resistance will increase with lower temperature, and decrease with higher temperatures.
Givaren sitter på ett ungefär mitt på fronten bakom stötfångaren, så du kan mkt väl ha nuddad den med ditt "tandläkarspett" Den sitter så nära motorn att den ofta felvisar pga eftervärmen från motorn om bilen har stått stilla en stund
Då var det ungefär som jag trodde med placeringen av givaren.
Tänk er då hur jag kände mig :oops: :oops: :oops: när jag insåg att det räckte att lossa muttern på stabiliseringsstaget till bågen,och sedan sakta för hand justera tillbaka vinkeln så att kalleankalamporna inte pekade rakt upp i trädtopparna.
(Gällande själva manövern som renderade stukningen från början, ber jag att få återge den live tillsammans med hustrun, den gör sig bäst så... 8) )
Ute temp fastnat
Jag har två gånger råkat ut för att ute temp mätaren "fastnat" :shock: på minus grader. dock har den lagat sig själv :lol: båda gångerna. Efter att bilen varit i plusgrader en tid.
Kan vara så att det fryser is runt givaren så den inte kan mäta rätt. :idea:
Cooper :lol:
