Kollade shop manualen nu och det verkar som jag har fel, det är fortfarande gamla typen av tank på den där och då måste du lyfta ner tanken för att komma åt tank armaturen som sitter bultad bakifrån tanken.
Du måste inte ta ner tanken helt men du får ta en stabil domkraft och palla upp tanken med och sen släppa på tank banden och släppa ner tanken en bit så du får ur armaturen. Se till att du har lite bränsle i bilen bara!!
Om du lyfter upp bilen helt och ställer den på 4 pallbockar så går det nog enklast när du ska ner med tanken för då slipper du vinkeln på tanken som skulle bli om du bara hissar upp den bak till.
Pallbockar är ett måste!! För du måste ju även ha domkraften sen för att sänka ner tanken.
En lyft med växellådslyft alternativt en fyr pelar lyft med domkraft i mitten är nog att föredra i detta fall men är man lite full i fan så går det med domkraft, pallbockar och lite svett och svordommar
