Hej jag problem med att fläkten stannar och sedan kan den komma igång igen helt plötsligt .
Har hört att det kan vara värmefläktmotståndet var sitter detta eller har någon något bättre förslag på vad det kan vara.
per-erik
Re: värmefläkt atos-99
2Om den gör samma sak oavsett vilket läge du har på fläkten(1,2 eller3) så är det slut kol i motorn, alternativt bara dags att att rengöra fläktmotorn(kolen kärvar i smutsen)
Det är relativt lätt att göra, motorn sitter i mittpanelen monterad rakt ovanför gaspedalen, sitter med tre skruvar+ kabeln.
Ta ut motorn, plocka bort platkåpan och plåtkåpan, blås rent, kolla att kolen inte "bottnar", montera ihop allt. Klart på mindre än en timme!
Funkade för mej iaf.
PS Fläkten brukar starta om man bankar med näven bredvid stereon..... funkar så ett halvår typ...
3Om den gör samma sak oavsett vilket läge du har på fläkten(1,2 eller3) så är det slut kol i motorn, alternativt bara dags att att rengöra fläktmotorn(kolen kärvar i smutsen)
Ta ut motorn, plocka bort plastkåpan och plåtkåpan, blås rent, kolla att kolen inte "bottnar", montera ihop allt. Klart på mindre än en timme!
