Hallå!
Bytte till sommardäck igår och hade ett litet problem.
Använder garagedomkraft och lyfte bilen ungefär vid B-pelaren.
På ena sidan gick det hur bra som helst men på den andra sidan så klövs jackpaden i mitten och lite av metallen "fläktes upp".
Har jag lyft på fel ställe? När jag bytte till vinterdäck gjorde jag exakt samma sak och det var inga problem
Bifogar två bilder
Den klyvda jackpaden: http://pasteboard.co/1KHQ1Lt1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Balken: http://pasteboard.co/1KHSAFWQ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh.
Re: Lyftpunkter
2Du ska helst lyfta hjul för hjul och med en garage domkraft så ska du inte lyfta på tröskelns kant då den lätt viks och har du otur så ramlar bilen ner.
Bättre att sätta den längre in på nån balk eller framvagns balk eller dylikt som är stadigt och mer plant som bär mer. var dock försiktig på dom längsgående balkarna in mot mitten av bilen under golvet då dom lätt deformeras om man har otur av en garagedomkraft.
