Hejsan,
Har nyligen köpt mig en Accent 2003. Den är i behov av att fylla på servoolja, men någon manual följde inte med.
Vilken olja är det man ska ha till denna bilen? Tänkte svänga förbi Biltema idag så ett snabbt svar hade uppskattats väldigt mycket!
Enligt Preems sida ska det vara Texamatic 7045E?
Re: Accent -03 Servo olja?
2Den Texamatic 7045E är en ATF automatlådeolja, kontrollera så att du har röd färg i servosystemet nu då man helst inte ska blanda. Är det grön eller åt det hållet så kan du köpa en som är specifikt för servoolja, annars brukar det för övrigt funka med ATF olja i servon då många bilar tar det. Har man otur så är dom kinkiga och det kan uppstå missljud och fel, men det är sådan olja som används. Ring och kolla med din Hyundai verkstad så det inte är något vanligt fel som kan uppstå.
3Vi slår i vanlig röd ATF olja i servon på jobbet och det funkar kanon.
Om oljan är gammal så kan den vara mörkbrun och nästan svart ibland men det finns ingen bytesintervall på servooljan fast ibland tycker man den ser ut att behöva bytas ut.
