Hej, AC'n i vår 2007 års Santa Fe har slutat kyla vilket leder till några frågor.
1 - Var sitter AC-aggregatet och hur kontrollerar man att den "snurrar"?
2 - Kan man fylla på kylmedel själv som en första felsökningsgrej?
3 - Finns det nåt mer enkelt att kolla innan man kör till verkstaden?
Tack för svar!
John
Re: AC kyler ej, vad göra först?
2Prova fylla på med gör det själv kit, de brukar innehålla spårmedel som du kan kontrollera med UV lampa (?) om det skulle försvinna efter påfyllning. Förhoppningsvis så räcker det med påfyllning, det brukar ta slut i systemen på flera bilar, vissa mer än andra.
Kolla om motorvarvet sänks lite när du står på tomgång och drar igång AC:n, då kopplar den till och motorn får kämpa lite mera. Kolla om AC fläkten börjar snurra.
3En riktig ac-service med trycktest, vakuumsugning och påfyllning av kylmedia och spårmedel samt PAG-olja, kostar under tusenlappen hos auktoriserad ac-verkstad.
Ett gör-det-själv-kit inklusive slangar mm. kostar säkert lika mycket - känns som en no-brainer att göra en seriös service i stället för att laborera själv med tveksamt slutresultat...
Jag har gjort tre ac-servicar (inklusive Santan) där bilarna inte har kylt alls innan service, i alla tre fallen räckte det med att fylla på kylmedia i systemen.
Två gånger lämnade jag in bilarna till Vianor (Halmstad) och en gång lämnades en bil till en auktoriserad Toyotaverkstad (en Corolla) - kostade 995 eller 999 kr per gång.
Även ett friskt ac-system läcker ut lite gas årligen via kompressoraxeltätningen, särskilt om systemet inte används under längre perioder såsom t ex under vinterhalvåret då många aldrig slår på sin AC.
Johan B
Johan B
4Fick det felsökt på verkstaden idag, kondensor trasig, helt tomt i systemet. BYT!
Nu vill jag hitta en billig kondensor men efter lite googling verkar det vara olika kondensorer för automat och manuell, jag har automat.
Någon som vet EXAKT OEM-nummer eller liknande så man VET att man får rätt grej?
Har kollat hos
http://www.mister-auto.se/sv/ac-kondens ... _g448.html
http://www.bildelaronline24.se/hyundai/ ... /kondensor
http://www.acparts.se/ac_produkter.asp?produkt_id=14693
men blir inte helt klok på vilken som är den rätta.
Några gissningar?
Har kollat hos
Några gissningar?
Hyundai Sanfa Fe 2007 V6 4x4 Automat
5Det var bra priser Johan, då hade man nog kört på det om man inte vet om det är något fel på systemet. Vid enbart påfyllning så hade jag däremot använt gds kit, men som sagt svårt att veta i vissa fall om det räcker med det.
6Hej.
Får jag gissa så är kondensatorn för 1695:- den till automat, men vilken motor har du? Kanske är samma kondensator dock, så att det bara är olika mellan växellådorna. Sedan står en del som utan avfuktare vilket blir lite luddigt med alla alternativen. Hör med deras live support om de har uppgifter ifrån tillverkaren eller kan kontakta dem vad som gäller, så man slipper skicka tillbaka.
7Har du kollat vad en orginal kondensor kostar?johnjohn22 skrev:Fick det felsökt på verkstaden idag, kondensor trasig, helt tomt i systemet. BYT!
Har kollat hos
Några gissningar?
