Vi köpte en tucson crdi diesel -06a i förra veckan som gått ca 18.000mil!
Vi är jättenöjda med bilen förutom att vi tycker att bränsleförbrukningen är BETYDLIGT högre än vad vi fått information om!
Bränsleförbrukningen verkar ligga över 1,2liter milen!
Vi har mestadels kört långkörning/landsväg.
Vi har försökt att köra ekonomiskt!
Vad kan anledningen till denna bränsletörstighet bero på?
tack på förhand!
Re: Hjälp!! Törstig diesel crdi -06
2Har ni kollat det vanligaste?
Bromsar, anliggning?
Däcken, däcktrycket? fabrikatet?
Taket, sitter takräcke/takbox på?
Har ni läst av några felkoder på motorn? Kan vara en EGR ventil som är på gång att ge upp, då blir motorn svag och drar mer bränsle.
Turbon, drar den iväg som den ska på högre varv eller känns inte den där turbo kicken över 2000-2500varv?
3Hur ser luftfiltret ut?
En dieselmotor jobbar med max luftflöde hela tiden oavsett gaspådrag så ett luftfilter till en dieselmotor sätter igen sig mycket snabbare än till en bensinmotor.
Ett igensatt luftfilter ger ett felaktigt blandningsförhållande mellan luft/bränsle i en dieselmotor och gör att motorn går fett = drar mycket soppa.
En felkodsavläsning kan som sagt vara på sin plats så det inte är något mekaniskt/elektriskt fel som spökar.
Johan B
Johan B
