Min Hyundai I20 2012 års modell blir ofta stående periodvis när jag befinner mig utomlands, vid hemkomsten sitter alltid handbromsen fast utan att jag dragit åt den.
Ibland måste jag ta bort hjulet ock knacka loss bromstrumman från bromsbackarna för att kunna backa ut ur garaget.
Detta händer förstås oftare på höst och vinter.
Vid service har jag påkallat detta men då hittar dom inga fel på handbromsen, jag tvättar aldrig bilen innan jag ställer undan den för jag vet att problem med handbromsen kan
förekomma efter tvätt.
Jag har väl fungerande handbroms då jag brukar motionera den genom att dra åt och släppa ett antal gånger för att det inte ska rosta fast.
Re: Handbroms
2Mycke vanligt att häv armen på bromsbackarna rostar och kärvar fast, brukar gå att åtgärda genom att ta isär och smörja upp armen och sen smörja med något skyddande mot både värme och fukt.
