kamremsbyte
Jag bytte kamrem på santa fen med 2.4l motor häromdagen. Och fick efter det ett vibrerande/skorrande ljud i bilen, varierar på olika varvtal. Nollade motorn innan jag tog av remmarna, både kamrem och balansaxelrem. Och kollade markeringarna noggrant när jag stoppade tillbaka remmarna.
Kan jag ha gjort nånting fel med kamremsbytet ändå? Nått särskilt man ska tänka på. Eller förslag på nå annat som kan orsaka detta. Ska hem och kolla markeringarna idag igen.
Mvh oskar
Re: kamremsbyte
Har du bytt spännrulle? Den kan gnissla åtminstone. Balansaxeln kan du fixera med en mejsel så den ligger rätt vid monteringen. Finns ett hål på sidan just för detta.
