Gäller en IX20 årsmodell 2011
Har lite poblem med inkopplingen av extraljus på ett canbus relä från biltema. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Be ... 000035481/
Jag kopplade in detta och tog styrströmmen från ena helljuslampan där det är två gröna kablar. Jag hitttade vilken som var plus och minus, sen kollade vi att allt fungerade i verkstaden och det gjorde dem.
Efter ca. 1 vecka så åkte bilen 3 mil och stod sen still i 3 timmar. När man skulle starta så var den nästan helt död som batteriet var urladdat. Men då såg de att extraljusen lyste för fullt. Plockade bort säkringarna som fanns på reläet och då gick bilen igång utan några problem.
Är det något som jag missat? Kan det vara bilen som fick fnatt just då eller är det reläet?
Är det minusstyrning på denna bilen? Kan det vara det när det har fungerat i en vecka innan? Denna resa som detta hände på hade inte helljuset använts. Det var dagtid.
Re: Bilen död med extraljus
2Sent svar..
Låter som att det är något fel på elektronikmodulen till extraljuskablaget varav den är i "till-läge" hela tiden (och därmed laddar ur batteriet) fastän den inte aktiverats av helljusen. Hade själv ett liknande problem på en annan bil.
3Relät trasig. Även nya fastnar ibland i slutet läge. Speciellt billiga.
4Ps. har Ditt relä två utgångar ( tungor)? Kopplar Du båda ljusen till en utgång blir det överbelastning och relät brinner ihop.
